1. Descrizione generale
Il caricabatterie Orion TR CC-CC Smart si possono usare come fonte di alimentazione o come caricabatterie. Nella modalità caricabatterie l’algoritmo di carica a tre fasi allungherà la vita della batteria caricandola adeguatamente. Soprattutto nel caso di veicoli con alternatore intelligente, o con calo di tensione dovuto alla lunghezza del cavo, la regolazione della carica è indispensabile. La regolazione della carica, inoltre, proteggerà l’alternatore nei sistemi al litio, dove la carica diretta potrebbe sovraccaricare l’alternatore in seguito alla bassa impedenza delle batterie al litio. Nella modalità a uscita fissa, la tensione di uscita rimarrà stabile, indipendentemente dal carico applicato o dalla variazione della tensione di ingresso (entro l’intervallo specificato).
Il caricabatterie Orion TR CC-CC Smart può essere configurato per fornire energia solamente quando il motore è in funzione. Ciò è possibile grazie al rilevamento di arresto del motore integrato. Ciò evita anche che la tensione di bordo del veicolo si abbassi eccessivamente. Non è necessario intervenire sul sistema del veicolo per installare un sensore di funzionamento del motore a parte o intervenire sul sistema CAN-bus. Oltre a questo rilevamento, il caricabatterie Isolato Orion TR CC-CC Smart può anche essere attivato da una caratteristica di consenso di carica forzato, ed es., collegato all’interruttore di ignizione.
Il Caricabatterie Orion-Tr CC-CC Smart è completamente programmabile tramite la app VictronConnect. Scoprite tutte le configurazioni possibili nel manuale VictronConnect.
