3. Instrucciones de seguridad
Importante
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Este manual contiene instrucciones importantes que deberán observarse durante la instalación y el mantenimiento.
Aviso
Peligro de explosión por chispas
Peligro de descarga eléctrica
Por favor, lea este manual detenidamente antes de instalar y utilizar el producto.
Instale el producto en un entorno protegido del calor. Compruebe que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros textiles, etc., en las inmediaciones del equipo.
Es normal que el cargador CC-CC Orion Smart se caliente cuando está en funcionamiento, mantenga alejados los objetos sensibles al calor.
Compruebe que el equipo se utiliza en las condiciones adecuadas de funcionamiento. No lo utilice en un ambiente húmedo.
No utilice nunca el equipo en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo.
Ventilar las premisas adecuadamente durante la carga
No cubrir el cargador
Consulte las especificaciones suministradas por el fabricante de la batería para asegurarse de que puede utilizarse con este producto. Siempre deben respetarse las instrucciones de seguridad del fabricante de la batería
Además de este manual, el manual de funcionamiento del sistema o manual de servicio deberá incluir un manual de mantenimiento de la batería que se corresponda con el tipo de batería que se esté usando.
No colocar nunca el cargador encima de la batería durante la carga
Evitar chispas cerca de la batería. Una batería en proceso de carga podría emitir gases explosivos.
Este aparato no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén siendo supervisadas o hayan sido instruidas.
Utilice cable de cobre multifilamento flexible para las conexiones. El diámetro máximo de cada filamento es de 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 pulgadas/AWG26).
La instalación debe contar con un fusible que cumpla las recomendaciones de la tabla “RECOMENDACIONES SOBRE CABLES Y FUSIBLES”
