13. Especificações técnicas
24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | |||
INVERSOR/CARREGADOR | |||||
PowerControl e PowerAssist | Sim | ||||
Interruptor de transferência | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Corrente de entrada CA máxima | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Saída auxiliar | Sim (32 A) | ||||
INVERSOR | |||||
Intervalo da tensão de entrada | 19 – 33 V | 38 – 66 V | |||
Saída 1) | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Potência de saída contínua a 25 ºC (2) | 3000 VA/2400 W | 5000 VA/4000 W | |||
Potência cont. de saída a 40 ºC / 65 ºC | 2200 W / 1700 W | 3700 W / 3000 W | |||
Potência de injeção aparente máxima | 2500 VA | 4000 VA | |||
Pico de potência | 5500 W | 9000 W | |||
Eficácia máxima | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Consumo em vazio | 13 W | 11 W | 18 W | ||
9 W | 7 W | 12 W | |||
3 W | 2 W | 2 W | |||
Consumo em vazio em modo de AES | 7 W | 2 W | |||
Consumo em vazio em modo de Procura | 2 W | 2 W | |||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA a 265 VCA Frequência de entrada: 45 Hz a 65 Hz | ||||
Tensão de carga em absorção | 28,8 V | 28,8 V / 57,6 V | |||
Tensão de carga em flutuação | 27,6 V | 27,6 V / 55,2 V | |||
Modo de armazenagem | 26,4 V | 52,8 V | |||
Corrente de carga da bateria máxima (3) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | ||||
GERAL | |||||
Relé programável (AUX) (4) | Sim | ||||
Fonte de alimentação auxiliar | 12 V / 100 mA | ||||
Saída programável do coletor aberto | 70 V / 100 mA | ||||
Entrada auxiliar digital/analógica | Sim, 2x | ||||
Sensor de temperatura | Sim | ||||
Contactos do sensor de tensão. | Sim | ||||
Proteção (5) | a - g | ||||
Porta de comunicação VE.Bus | Para funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema | ||||
Porta de comunicação multiusos | Sim, 2x | ||||
Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Sensor de corrente CA externo (opcional) | 50 A | 100 A | |||
Ligar-desligar remoto | Sim | ||||
Temperatura de funcionamento | -40 to +65 °C (arrefecido por ventilador) | ||||
Humidade (sem condensação) | máx. 95 % | ||||
CAIXA | |||||
Material e Cor | Aço, azul RAL 5012 | ||||
Classe de proteção | IP22 | ||||
Ligações da bateria | Pernos M8 | Pernos M8 | |||
Ligação 230 VCA | Terminais de parafuso de 13 mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 19 kg | 19 kg | 30 kg | ||
Dimensões (al x la x pr em mm) | 3 kVA - 506 x 275 x 237 mm | 565 x 323 x 148 | |||
NORMAS | |||||
Segurança | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emissões/Imunidade | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Fonte de alimentação contínua | IEC 62040-1 |
1) Pode ser ajustado em 60 Hz 2) Códigos de proteção: a) curto-circuito de saída b) sobrecarga c) tensão da bateria demasiado alta d) tensão da bateria demasiado baixa h) temperatura demasiado alta f) 230 VCA na saída do inversor g) ondulação da tensão de entrada demasiado alta | 3) Carga não linear, fator de pico 3:1 4) Até 25 ºC de temperatura ambiente 5) Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou sinal de arranque para o gerador Capacidade nominal CA: 230 V / 4 A, Potência nominal CA: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC |
