13. Especificaciones técnicas
24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | |||
INVERSOR/CARGADOR | |||||
PowerControl y PowerAssist | Sí | ||||
Conmutador de transferencia | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Corriente máxima de entrada CA | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Salida auxiliar | Sí (32 A) | ||||
INVERSOR | |||||
Rango de tensión de entrada | 19 - 33 V | 38 – 66V | |||
Salida 1) | Tensión de salida: 230 V CA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Potencia cont. de salida a 25 ºC (2) | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W | |||
Potencia cont. de salida a 40 °C / 65 °C | 2200 W / 1700 W | 3700 W / 3000 W | |||
Máxima potencia de alimentación aparente | 2500 VA | 4000 VA | |||
Potencia pico | 5500 W | 9000 W | |||
Eficacia máxima | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Consumo en vacío | 13 W | 11 W | 18 W | ||
9 W | 7 W | 12 W | |||
3 W | 2 W | 2 W | |||
Consumo en vacío en modo AES | 7 W | 2 W | |||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 2 W | 2 W | |||
Entrada de CA | Rango de tensión de entrada: 187-265 V CA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz | ||||
Tensión de carga de "absorción" | 28,8 V | 57,6 V | |||
Tensión de carga de "flotación" | 27,6 V | 55,2 V | |||
Modo de almacenamiento | 26,4 V | 52,8 V | |||
Máxima corriente de carga de la batería (3) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Sensor de temperatura de la batería | Sí | ||||
GENERAL | |||||
Relé (AUX) programable (4) | Sí | ||||
Fuente de alimentación auxiliar | 12 V / 100 mA | ||||
Salida del colector abierto programable | 70 V / 100 mA | ||||
Entradas auxiliares analógica-digital | Sí, 2 | ||||
Sensor de temperatura | Sí | ||||
Contactos del sensor de tensión | Sí | ||||
Protección (5) | a – g | ||||
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, control remoto e integración del sistema | ||||
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 | ||||
Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Sensor de corriente CA externo (opcional) | 50 A | 100 A | |||
On/Off remoto | Sí | ||||
Rango de temperatura de trabajo | -40 a +65 °C (refrigerado por ventilador) | ||||
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % | ||||
CARCASA | |||||
Material y color | Acero, azul RAL 5012 | ||||
Grado de protección | IP22 | ||||
Conexión de la batería | Pernos M8 | Pernos M8 | |||
Conexión CA 230 V | Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 19 kg | 19 Kg | 30 kg | ||
Dimensiones (al x an x p) | 3 kVA - 506 x 275 x 237 mm | 565 x 323 x 148 | |||
NORMAS | |||||
Seguridad | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emisiones/Normativas | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Fuente de alimentación de emergencia | IEC 62040-1 |
1) Puede ajustarse a 60 Hz 2) Clave de protección: a) cortocircuito de salida b) sobrecarga c) tensión de la batería demasiado alta d) tensión de la batería demasiado baja h) temperatura demasiado alta f) 230 V CA en la salida del inversor g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta | 3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1 4) Hasta 25 °C de temperatura ambiente 5) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada para el generador. Capacidad nominal CA: 230V/4A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 V CC y 1 A hasta 60 V CC |
