13. Technische Daten
MultiPlus-II GX | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | ||
WECHSELRICHTER/LADEGERÄT | |||||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||
Transferschalter | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Maximaler AC-Eingangsstrom | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Zusatzausgang | Ja (32 A) | ||||
WECHSELRICHTER | |||||
Eingangsspannungsbereich | 19 - 33 V | 38 – 66 V | |||
Ausgang 1) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (2) | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W | |||
Kont. Ausgangsleistung bei 40 °C / 65 °C | 2200 W / 1700 W | 3700 W / 3000 W | |||
Maximale offenkundige Einspeiseleistung | 2500 VA | 4000 VA | |||
Spitzenleistung | 5500 W | 9000 W | |||
Max. Wirkungsgrad | 94 % | 95 % | 96% | ||
Null-Last-Leistung | 13 W | 11 W | 18 W | ||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 9 W | 7 W | 12 W | ||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 3 W | 2 W | 2 W | ||
LADEGERÄT | |||||
Wechselstrom-Eingang | Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz | ||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 28,8 V | 57,6 V | |||
Ladespannung „Ladungserhaltung“ | 27,6 V | 55,2 V | |||
Lagermodus | 26,4 V | 52,8 V | |||
Maximaler Batterieladestrom (3) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Batterie-Temperatursensor | Ja | ||||
ALLGEMEINES | |||||
Programmierbares (AUX) Relais (4) | Ja | ||||
Zusätzliche Stromversorgung | 12V / 100mA | ||||
Ausgang programmierbarer offener Kollektor | 70V / 100mA | ||||
Analog-digitale AUX-Eingänge | Ja, 2x | ||||
Die Spannungsmessung-Kontakte | Ja | ||||
Schutz (5) | a - g | ||||
VE.Bus-Schnittstelle | Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | ||||
COM-Port für allgemeine Nutzung | Ja, 2x | ||||
Schnittstellen | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WLAN | ||||
Externer AC-Stromsensor (optional) | 50 A | 100 A | |||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja | ||||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (Gebläse-Lüftung) | ||||
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % | ||||
GEHÄUSE | |||||
Material & Farbe | Stahl, blau RAL 5012 | ||||
Schutzklasse | IP22 | ||||
Batterie-Anschluss | M8 Bolzen | ||||
230 V AC Anschluss | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 19 kg | 30 kg | |||
Abmessungen (HxBxT) | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 | |||
NORMEN | |||||
Sicherheit | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | IEC 62040-1 | ||||
Anti-Islanding | Bitte beachten Sie die Angaben zu den Zertifikaten auf unserer Website. |
1) Lässt sich an 60 Hz anpassen. 2) Schutzschlüssel: a) Ausgangskurzschluss b) Überlast c) Batteriespannung zu hoch d) Batterie-Spannung zu niedrig e) Temperatur zu hoch f) 230 VAC am Wechselrichterausgang g) Zu hohe Brummspannung am Eingang | 3) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1 4) Bis zu 25 °C Umgebungstemperatur 5) Programmierbares Relais für Sammelalarm, Gleichstrom unter Spannung und Start/Stopp-Funktion des Generators. Wechselstrom-Nennleistung: 230 V / 4 A DC Nennwert: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC |
