MultiPlus-II 230V
8. Technische Daten
In diesem Abschnitt:
MultiPlus-II
12/3000/120-32
24/3000/70-32
48/3000/35-32
PowerControl / PowerAssist
Ja
Wechselstromeingang
Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC    Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz
Maximaler durchschaltbarer Strom
32 A
WECHSELRICHTER
9,5 – 17 V                             19 – 33 V                       38 – 66 V
Ausgang   (1)
Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 %           Frequenz:  50 Hz ± 0,1 %
Kont. Ausgangsleistung bei
25 °C / 77 °F   (3)
3000 VA
25 °C / 77 °F
2400 W
kont. Ausgangsleistg. bei
40 °C / 104 °F
2200 W
65 °C / 150 °F
1700 W
Maximal eingespeiste Scheinleistung
3000 VA
Spitzenleistung
5500 W
Max. Wirkungsgrad
93 %
94 %
95 %
Null-Last-Leistung
13 W
13 W
11 W
Null-Last Leistung im AES-Modus
9 W
9 W
7 W
Null-Last Leistung im Such-Modus
3 W
3 W
2 W
LADEGERÄT
Wechselstromeingang
Leistungsfaktor: 1
Ladespannung „Konstantspannung“
14,4 / 28,8 / 57,6 V
„Erhaltungs“-Ladespannung
13,8 / 27,6 / 55,2 V
Lagermodus
13,2 / 26,4 / 52,8 V
Ladestrom Hausbatterie   (4)
120 A
70 A
35 A
ALLGEMEINES
Zusatzausgang
Ja (32 A)     Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab
Ja (50 A) Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab
Externer AC-Stromsensor (optional)
50 A
Programmierbares Relais   (5)
Ja
Schutz   (2)
a - g
VE.Bus-Schnittstelle
Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
COM-Port für allgemeine Nutzung
Ja, 2x
Gemeinsame Merkmale
Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C (-40 – 150 °F) (Gebläselüftung)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 95 %
GEHÄUSE
Material & Farbe
Stahl, blau RAL 5012
Schutzklasse: IP22
Verschmutzungsgrad 2, OVC3
Batterieanschluss
M8-Bolzen
230 VAC-Anschlüsse
Schraubklemmen 16 mm² (6 AWG)
Gewicht
20 kg
19 kg
19 kg
Abmessungen (hxbxt) mm
546 x 275 x 147
499 x 268 x 141
499 x 268 x 141
NORMEN
Sicherheit
EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2
Emissionen / Immunität
EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3,
IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.
Anti-Islanding
MultiPlus-II
24/5000/120-50
48/5000/70-50
48/8000/110-100/100
48/10000/140-100/100
Ja
Ja
Wechselstromeingang
50 A
100 A
WECHSELRICHTER
19 – 33 V                       38 – 66 V
38 – 66 V
38 – 66 V
Ausgang   (1)
25°C / 77°F   (3)
5000 VA
8000 VA
10000 VA
25°C / 77°F
4000 W
6400 W
8000 W
40°C / 104°F
3700 W
5500 W
7000 W
65°C / 150°F
3000 W
4000 W
6000 W
5000 VA
8000 VA
10000 VA
Spitzenleistung
9000 W
15000 W
18000 W
Max. Wirkungsgrad
96 %
95 %
96 %
Null-Last-Leistung
18 W
29 W
38 W
12 W
19 W
27 W
2 W
3 W
4 W
LADEGERÄT
Wechselstromeingang
Leistungsfaktor: 1
Leistungsfaktor: 1
28,8 / 57,6 V
28,8 / 57,6 V
27,6 / 55,2 V
27,6 / 55,2 V
Lagermodus
26,4 / 52,8 V
26,4 / 52,8 V
120 A
70 A
110 A
140 A
ALLGEMEINES
Zusatzausgang
100 A
Ja
Ja
Schutz   (2)
a - g
a - g
Ja, 2x
Ja, 2x
Gemeinsame Merkmale
(Gebläselüftung)
(Gebläselüftung)
GEHÄUSE
Material & Farbe
Schutzklasse: IP22
Schutzklasse: IP22
Batterieanschluss
M8-Bolzen
Vier M8-Bolzen (2 Plus- und 2 Minus-Anschlüsse)
230 VAC-Anschlüsse
M6-Bolzen
M6-Bolzen
Gewicht
30 kg
30 kg
41,2 kg
48,8 kg
Abmessungen (HxBxT)
607 x 330 x 149
565 x 320 x 149
642 x 363 x 206
677 x 363 x 206
NORMEN
Sicherheit
EN 61000-6-3
EN 61000-6-3
Anti-Islanding
  1. Lässt sich auf 60 Hz einstellen; 120 V 60 Hz auf Anfrage
  2. Zu niedriger Schutz der Batteriespannung
    1. Ausgang Kurzschluss
    2. Überlastung
    3. Batteriespannung zu hoch
    4. Batteriespannung zu niedrig
    5. Temperatur zu hoch
    6. 230 VAC am Wechselrichterausgang
    7. Brummspannung am Eingang zu hoch
  1. Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
  2. Bis zu 25 °C Umgebungstemperatur
  3. Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. Wechselstrom Nenn-Leistung: 240 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC
  4. U. a. Kommunikation mit dem BMS einer Lithium-Ionen-Batterie möglich.
  5. Der Zusatzausgang einer frühen Produktionscharge dieses Produkts war auf 35 A statt auf 50 A ausgelegt. Die Seriennummern dieser Charge beginnen mit HQ2107. Die Seriennummern der späteren Chargen mit 50 A-Zusatzausgang beginnen mit HQ2114 oder höher.
MultiPlus-II
48/15000/200-100
Ja
Wechselstromeingang
Eingangsfrequenz: 45–65 Hz
100 A
WECHSELRICHTER
38–66 V
Ausgang   (1)
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F   (3)
15000 VA
12000 W
kont. Ausgangsleistg. bei 40 °C / 104 F
10000 W
Kont. Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 F
7000 W
Maximale offenkundige Einspeiseleistung
15000 VA
Spitzenleistung
27000 W
Max. Wirkungsgrad
95 %
Null-Last-Leistung
55 W
39 W
6 W
LADEGERÄT
Wechselstromeingang
Leistungsfaktor: 1
28,8 / 57,6 V
27,6 / 55,2 V
Lagermodus
26,4 / 52,8 V
200 A
ALLGEMEINES
Zusatzausgang
Ja (50A)
100 A
Ja
Schutz   (2)
a - g
Ja, 2x
Gemeinsame Merkmale
Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C (-40–150 °F)
(Gebläselüftung)
GEHÄUSE
Material & Farbe
Schutzklasse: IP22
Batterieanschluss
230 VAC-Anschlüsse
M6-Bolzen
Gewicht
80 kg
Maße (H x B x T) mm
810 x 405 x 217
NORMEN
Sicherheit
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Anti-Islanding
    2. Überlastung
  2. Bis zu 75 °F / 25 °C Umgebungstemperatur
  3. Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. Wechselstrom Nenn-Leistung: 120 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC
