VictronConnect- Controladores de carga solar MPPT
5. Relé programável
Ver também:
Um interruptor de relé programável está disponível em alguns modelos SmartSolar. A folha de dados do seu modelo dirá se está ou não disponível.
O relé oferece três ligações:
  1. NO (normalmente aberto)
  2. C (Comum)
  3. NC (normalmente fechado)
Estado do relé
Ligação entre
LIGADO
C e NO
DESLIGADO
C e NC
As condições para alternar o relé dependem da configuração do modo do relé, importa notar que as condições para alternar devem estar presentes por pelo menos 10 segundos antes que o relé mude de posição.
Modo de relé
  1. Relé sempre desligado. Esta opção desliga o relé. Isto irá desativar as outras opções de relé. Utilizar esta opção se não planeia utilizar a função de retransmissão.
  2. Tensão do painel elevada. Esta opção liga o relé quando a tensão do painel fica muito elevada. Consultar Configurações do modo Tensão do painel elevada abaixo.
  3. Alta temperatura (Regulação de intensidade). Esta opção liga o relé quando a corrente de saída do carregador é reduzida devido a altas temperaturas. Utilize esta opção para, por exemplo, trocar um ventilador externo.
  4. Tensão da bateria baixa. Esta opção altera o relé para LIGADO quando a tensão da bateria cai muito, consulte as configurações Tensão da bateria baixa abaixo. Esta é a configuração predefinida quando a função de relé está ativa.
  5. Equalização ativa. Esta opção altera o relé para LIGADO quando o modo Equalização Manual está ativa
  6. Estado de erro. Esta opção altera o relé para LIGADO quando existe um erro.
  7. Opção descongelar (Temp < -20 ºC). Esta opção altera o relé para LIGADO quando a temperatura do Carregador cai abaixo dos -20 ºC.
  8. Tensão da bateria alta. Esta opção altera o relé para LIGADO quando a tensão da bateria está muito alta, consulte as configurações Tensão da bateria alta abaixo.
  9. Estado de Flutuação ou Armazenamento. Esta opção altera o relé para LIGADO quando o carregador está no estado de flutuação.
  10. Deteção de dia (painéis irradiados) Esta opção altera o relé para LIGADO enquanto os painéis solares fornecem energia (Deteção de dia/noite):
Configurações da tensão do painel Alta
  1. Painel de tensão alta. (Tensão definida do utilizador)
  2. Eliminar painel de tensão alta. (Tensão definida do utilizador)
Esta opção altera o relé para LIGADO quando a tensão do painel sobe acima da configuração escolhida de «painel de tensão alta» e altera o relé para LIGADO quando a tensão do painel cai abaixo da configuração escolhida «Eliminar painel de tensão alta». Certificar-se, é claro, de que a configuração «Painel de tensão alta» seja maior do que a configuração «Eliminar painel de tensão alta». Estas configurações nunca devem exceder a classificação de tensão máxima permitida pelo seu carregador MPPT.
Configurações da tensão baixa da bateria
  1. Relé de tensão baixa da bateria (A configuração predefinida é de 10,00 V) (considerado uma bateria de 12 V)
  2. Eliminar relé de tensão baixa da bateria. (A configuração predefinida é de 10,50 V)
Estas configurações, que podem ser definidas pelo utilizador, farão com que o relé seja alterado para LIGADO quando a tensão da bateria cair abaixo da configuração escolhida de «Tensão baixa da bateria»; e fará com que o relé altere para DESLIGADO quando a tensão da bateria subir novamente acima da configuração «Eliminar tensão baixa da bateria». Certifique-se, é claro, de que a configuração «Relé de tensão baixa da bateria» seja inferior à configuração «Eliminar relé de tensão baixa da bateria».
Uma aplicação para esta função, por exemplo, é desligar automaticamente uma carga para evitar que a bateria fique muito descarregada
Configurações da tensão alta da bateria
  1. Relé de tensão alta da bateria. (A configuração predefinida é de 16,50 V) (considerado uma bateria de 12 V)
  2. Eliminar relé de tensão de bateria baixa. (A configuração predefinida é de 16,00 V)
Estas configurações, que podem ser definidas pelo utilizador, farão com que o relé seja alterado para LIGADO quando a tensão da bateria subir acima da configuração «Relé de tensão alta da bateria»; e fará com que o relé altere para DESLIGADO quando a tensão da bateria subir novamente acima da configuração «Eliminar tensão alta da bateria». Certifique-se, é claro, de que a configuração «Relé de tensão alta da bateria» seja inferior à configuração «Eliminar relé de tensão alta da bateria».
Uma aplicação para esta função, por exemplo, é desligar uma carga para evitar que fique muito descarregada
Parâmetros gerais
  1. Tempo fechado mínimo. (A configuração predefinida é de 0 minutos)
Esta opção define um tempo mínimo para que a condição LIGADA prevaleça uma vez que o relé tenha sido LIGADO.
Uma aplicação para esta função, por exemplo, é definir um tempo mínimo de execução do gerador.
