3. HISTÓRICO - Gráfico de trinta dias
(O ícone quadrado fragmentado (canto superior esquerdo) permite que alterne entre apresentações de ecrã «retrato» e «paisagem».)
Um resumo da atividade dos últimos 30 dias é apresentado graficamente. Deslize a barra para a esquerda ou direita para mostrar qualquer um dos 30 dias anteriores.
O registo diário mostra:
Rendimento: A energia convertida nesse dia.
P máx.: A potência máxima registada durante o dia.
T máx.: A tensão mais alta do painel fotovoltaico durante o dia.
Clicar em qualquer dia/barra no gráfico irá expandir as informações para apresentar os tempos do estado de carga - ambos como horas/m; e também como uma percentagem do dia de «carga». Este gráfico fornece uma representação rápida de quanto tempo o seu carregador está gastar a em cada um dos três modos: Inicial/ Absorção/ Flutuação.
Conselho! Pode utilizar os tempos de carga para ver se o painel fotovoltaico está dimensionado corretamente para as suas necessidades. Um sistema que nunca atinge a «Flutuação» pode precisar de mais painéis; ou talvez a carga pudesse ser reduzida?
É também possível visualizar um rendimento específico, uma potência máxima e a tensão máxima para os localizadores individuais ao selecionar o separador do localizador na vista de histórico (número de localizadores varia por modelo - consultar ficha técnica do produto).
É possível exportar o histórico como um arquivo separado por vírgulas (.csv) clicando nos três pontos ligados no canto superior direito da tela do histórico:
Este é um exemplo dos dados exportados para 3 de 30 dias:
Dias anteriores | Rendimento (Wh) | Energia PV máx. (W) | Tensão PV máx. (V) | Tensão mínima da bateria (V) | Tensão máxima da bateria (V) | Tempo em inicial(m) | Tempo em absorção (m) | Tempo em flutuação(m) | Último erro | Segundo último erro | Terceiro último erro | Quarto último erro |
0 | 14500 | 2167 | 118.80 | 51.34 | 52.99 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15450 | 2326 | 118.81 | 51.68 | 53.97 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12350 | 2925 | 126.67 | 51.73 | 55.42 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tensão da bateria
A primeira figura mostra a tensão máxima da bateria durante o dia, a figura abaixo é a tensão mínima da bateria.
Erros
Apresenta o número de erros (se houver) durante o dia, para ver os códigos de erro clique no ponto laranja. Consultar os códigos de erro do Carregador solar MPPT. (Pode ser necessário deslizar o ecrã do dispositivo para cima para ver os erros.)
Total
Apresenta a energia total convertida pela instalação e não é reconfigurável.
Desde que foi eliminado
Apresenta quanta energia foi convertida pela instalação desde a última reinicialização.
