Lynx Smart BMS
8. Funcionamento do Lynx Smart BMS
Ver também:
8.1. Alimentação
O Lynx Smart BMS será ligado quando uma bateria estiver conectada aos terminais de bateria e o interruptor de ligar / desligar remoto estiver ativado (ou o anel metálico estiver posicionado no terminal de ligar / desligar remoto).
A sequência de arranque inclui os seguintes passos:
  • Verificação do sistema:: Uma verificação automática das baterias conectadas e dos módulos do Distribuidor Lynx.
  • Cargas em pré-carregamento: O circuito de pré-carregamento evita as correntes de irrupção muito elevadas que podem danificar o contactor.
  • Fecho do contactor: O Lynx Smart BMS está operacional e a alimentação para os distribuidores Lynx está ligada.
Modo de hibernação
O Lynx Smart BMS está no modo de hibernação quando o Lynx Smart BMS se tiver desligado por causa de um evento de bateria baixa ou quando tiver sido desligado com o interruptor de ligar / desligar remoto.
No modo de hibernação, o contactor e a maior parte dos circuitos elétricos são desligados e o consumo de energia é muito baixo (0,8 mA). O LED de estado está desligado.
A alimentação para os distribuidores Lynx está desligada.
O «bluetooth» ainda está ativo durante o modo de hibernação. O LED de «bluetooth» azul está intermitente a cada 3 s ou está aceso, dependendo de se existe uma ligação de «bluetooth» ativa com a aplicação VictronConnect.
O Lynx Smart BMS sairá do modo de hibernação quando o interruptor de ligar / desligar remoto for ativado ou quando as baterias forem carregadas.
Interruptor de ligar / desligar remoto
O contactor é acionado pelo BMS e também pelo sinal de ligar / desligar remoto. Desta forma, o Lynx Smart BMS pode atuar como interruptor de ligar / desligar do sistema principal. Por exemplo, antes de sair do barco ou da caravana, o sistema pode ser desligado de modo a não descarregar mais as baterias. Embora o consumo de energia no modo de hibernação seja muito reduzido, é uma boa prática carregar primeiro completamente as baterias antes de desligar o sistema. No entanto, se o sistema não for carregado durante um período prolongado, será melhor desligar o polo de bateria positivo.
Operacional
Depois de receber alimentação, o contactor é fechado. O LED de estado verde e os LED de «bluetooth» azuis no Lynx Smart BMS e o LED de energia verdes no(s) Distribuidor(es) Lynx estão acesos.
Lynx_Smart_BMS_-_LEDs.svg
LED do Lynx Smart BMS
8.2. Funcionamento BMS
O BMS no Lynx Smart BMS comunica com as baterias e irá protegê-las da sub- e da sobretensão e das baixas temperaturas.
Modo de espera
O Lynx Smart BMS entra no modo de espera quando uma das células de bateria estiver gasta e nenhuma tensão de carga tiver sido fornecida durante 2 h. O contactor e a maior parte dos elementos eletrónicos internos são desligados, o LED de estado está apagado e o consumo de energia é muito baixo (0,8 mA). O «bluetooth» ainda está ativo e o LED azul está aceso ou intermitente a cada 3 s, dependendo de se existe uma ligação ativa com aplicação VictronConnect.
O Lynx Smart BMS sai do modo de espera quando:
  • Uma tensão de carga for fornecida no lado do sistema da Lynx Smart BMS 0,5 V superior à tensão de bateria.
  • A tensão da bateria for maior que 12,8 V (25,6 V).
  • O Lynx Smart BMS é desligado e ligado novamente com o interruptor de ligar / desligar remoto.
Interruptor de espera através da aplicação VictronConnect
Este é um interruptor remoto «macio» e acessível através da aplicação VictronConnect.
Quando o Lynx Smart BMS tiver mudado para o modo de espera, o contactor será aberto e o sistema CC desligado. O «bluetooth», a porta VE.Can e a AUX continuarão ativos.
Pré-alarme
Quando a tensão da célula diminuir e atingir o limiar de pré-alarme, o relé de alarme irá ativar-se. Isto proporcionará uma advertência avançada de uma bateria vazia eminente e antes de as cargas serem desativadas. O pré-alarme é indicado pelo LED vermelho intermitente três vezes a cada 4 s.
Não descarregar
Se a tensão das células ficar demasiado baixa e atingir o limiar de tensão de célula baixa, o contacto ATD (autorização de descarga) irá desligar todas as cargas. Se o Lynx Smart BMS estiver conectado a um dispositivo GX e o DVCC ativado, os inversores dos dispositivos que estão conectados ao mesmo dispositivo GX também serão desligados.
O BMS não carrega
Se a tensão da célula ficar demasiado alta e atingir o limiar de tensão de célula alta ou se o limiar de baixa temperatura tiver sido atingido, o contacto ATC (autorização de carga) irá desligar todos os carregadores. Se o Lynx Smart BMS estiver conectado a um dispositivo GX e o DVCC ativado, os carregadores dos dispositivos conectados ao mesmo dispositivo GX também serão desligados.
Funcionamento do contactor BMS
Se as baterias estiverem ainda mais carregadas ou sobrecarregadas, o Lynx Smart BMS irá desligar fisicamente o sistema CC das baterias através do contactor. Isto permite salvaguardar as baterias contra a descarga total ou a sobrecarga extrema. O contactor também se irá abrir se o sinal ATC ou ATD não tiverem funcionado e o Lynx Smart BMS tiver detetado que a corrente ainda está a fluir para ou da bateria.
O contactor irá reativar-se após um evento de baixa tensão logo que a tensão de carga adequada seja medida na saída do Lynx Smart BMS (o lado do sistema).
O contactor irá reativar-se após um evento de alta tensão logo que a tensão da célula diminuir.
8.3. Funcionamento do monitor de bateria
O Lynx Smart BMS dispõe de um monitor integrado. Este aparelho mede a tensão e a corrente da bateria. Com base nestas medidas, calcula o estado da carga, o tempo restante e segue os dados históricos, como a descarga mais profunda, a descarga média e o número de ciclos.
8.4. Cuidado da bateria
Quando o Lynx Smart BMS estiver em funcionamento, é importante proteger as baterias.
Estas são as diretrizes básicas:
  • Evite a descarga total da bateria em todos os momentos.
  • Familiarize-se com o recurso de pré-alarme e aja quando o pré-alarme estiver ativo para evitar o desligamento do sistema CC.
  • Se o pré-alarme estiver ativo, ou se o BMS tiver desativado as cargas, certifique-se de que as baterias sejam recarregadas o mais rápido possível.
  • Minimize o tempo que as baterias passam num estado totalmente descarregado tanto quanto possível.
  • As baterias devem passar pelo menos 2 horas no modo de carga de absorção a cada mês para garantir tempo suficiente no modo de equilíbrio.
  • Quando o sistema ficar sem supervisão durante um período prolongado, certifique-se de que mantém as baterias carregadas durante esse período ou que as baterias estão (quase) cheias e depois desligue o sistema CC da bateria. Pode fazer isto desligando o polo da bateria positivo.
8.5. Indicações LED, alarmes e erros
LED
O Lynx Smart BMS está equipada com dois LED, o LED de «bluetooth» e o LED de estado. Estes LED indicarão o modo de funcionamento e o modo de anomalia caso exista uma.
LED de «bluetooth»
Descrição
Apagado
Não existe energia no sistema
Aceso azul
Um dispositivo de «bluetooth» está ligado ao Lynx Smart BMS
Intermitente azul
O «bluetooth» está ativo, mas não há dispositivos ligados.
Intermitente azul com um intervalo de 3 s
O Lynx Smart BMS está no modo de hibernação, mas ainda pode ser acedido por «bluetooth»
LED de estado
Descrição
Apagado
O Lynx Smart BMS está no modo de hibernação ou de espera
Aceso laranja
A inicializar ou desligamento
Intermitente laranja
Desligamento atrasado devido ao arrefecimento do circuito de pré-carregamento
Aceso verde
Em funcionamento, o contactor está fechado
Verde intermitente
Pré-carregamento
Intermitente verde com um intervalo de 3 s
O Lynx Smart BMS está no modo de espera
Verde e vermelho alternantes
Sistema no modo de «bootloader» (atualização de «firmware»)
Vermelho intermitente 1 vez a cada 4 s
Advertência, consultar a VictronConnect para mais informação
Vermelho intermitente, 2 vezes a cada 4 s
Erro de comunicação da bateria, verifique os cabos BMS da bateria
Vermelho intermitente, 3 vezes a cada 4 s
Subtensão ou sobretensão detetada
Vermelho intermitente, 4 vezes a cada 4 s
Subaquecimento ou sobreaquecimento detetado
Vermelho intermitente, 5 vezes a cada 4 s
Tempo limite de pré-carregamento
Vermelho intermitente, 6 vezes a cada 4 s
Corrente alta de pré-carregamento
Vermelho intermitente, 7 vezes a cada 4 s
Provavelmente tensão do sistema incorreta
Vermelho intermitente, 8 vezes a cada 4 s
Corrente do contactor demasiado alta
Vermelho intermitente, 9 vezes a cada 4 s
Erro de inicialização
Vermelho intermitente, 10 vezes a cada 4 s
Anomalia do contactor de segurança
Vermelho intermitente, 12 vezes a cada 4 s
Erro de alimentação interno
Vermelho intermitente, 14 vezes a cada 4 s
Tensão da bateria não autorizada
Alarme e códigos de erro
O Lynx Smart BMS está equipado com «bluetooth» para uma monitorização e configuração fácil através da aplicação VictronConnect.
Lynx_Smart_BMS-_VC.svg
Estado do Lynx Smart BMS VictronConnect
Se o Lynx Smart BMS estiver ligado a um dispositivo GX, pode ser monitorizado através do dispositivo GX e o portal VRM. Isto também inclui a receção dos sinais de alarme.
Lynx_Distributor_-_VC_and_GX_fuse_alarm.svg
Alarmes do Lynx Smart BMS na aplicação VictronConnect e dispositivo GX
Esta é uma lista do alarme e dos códigos de erro Para uma explicação destes alarmes e sobre o que fazer em caso de um, consulte a secção de Resolução de problemas e Assistência.
Tabela 3. Códigos de alarme do Lynx BMS
Alarme
Descrição
#100
Corrente de pré-carregamento elevada
#101
Temperatura excessiva
#102
Sobretensão da bateria
#103
Subtensão da bateria
#104
Pré-alarme
#105
Corrente de carga elevada
#106
Corrente de descarga elevada
#107
Temperatura da bateria
#108
Avaria de «hardware»
#110
Advertência de pré-alarme / subtensão
#112
Tensão do contactor elevada
Tabela 4. Códigos de erro Lynx BMS
Erro
Descrição
#9
#11
Erro de alimentação ou erro de «hardware»
#25
Erro de pré-carregamento
#26
Erro do contactor
#30
Perda de calibragem
#31
Definição inválida
#32
Erro do cabo de BMS
#34
Tensão do sistema incorreta
#35
«Timeout» de pré-carregamento
