3. Installation
3.1. Förpackningen innehåller:
Isolationstransformatorn levereras med följande artiklar:
Beskrivning |
1x Isolationstransformator. |
1x kort gul/grön bygel med flatstiftshylsor (honor) på 6,35 mm, för att skapa en länk mellan AC-utgångens neutrala (N) till jord (PE). |
1x lång gul/grön bygel med flatstiftshylsor (honor) på 6,35 mm, för att ansluta AC-ingångens jord (PE) till AC-utgångens jord (PE) när fartyget befinner sig på land för underhåll eller vinterförvaring. |
1x lång gul/grön kabel med ögleterminaler, för jordning av höljet. |
1x upphängningskonsol, för att montera isolationstransformatorn inuti ett fartyg. |
4x korta svara byglar med flatstiftshylsor (honor) på 6,35 mm, för AC-konfigurering. |
7x monteringsskruvar |
3.2. Anslutningsöversikt
ID | Beskrivning |
1 | AC-ingångsskruvterminaler (landström): Fas (L) neutral (N) och jord (PEin). |
2 | Flatstifthylsor för att upprätta en neutral-till-jordkopplingslänk för AC-utgången för korrekt användning av en jordfelsbrytare för AC-utgångar. Koppla J33 till J21. |
3 | Flatstiftshylsor (hanar) för att konfigurera AC-utgångsspänningen: För 115 V, koppla J29 till J32 och koppla J31 till J25. För 230 V, koppla J31 till J31. |
4 | AC-utgångsskruvterminal (AC-belastningar eller AC-installation): Fas (Lout) neutral (Nout) och jord (PEout). |
5 | Flatstiftshylsor (hanar) för att skapa en brygga mellan AC-ingångens jord till AC-utgångens jord när fartyget befinner sig på land. Koppla J34A till J34. |
3.3. AC-utgångskonfigurering
AC-utgången måste konfigureras för användning med 115 eller 230 V. Detta görs genom att koppla flatstiftshylsor (hanar) med de svarta byglarna (ingår). Dessa hylsor är belägna ovanför AC-utgångsanslutningen.
AC-utgångsspänning | Anslut bygel mellan | Anslutningar | |
115 V | J29 och J32 J31 och J25 |
230 V | J31 och J32 |
3.4. Koppling av AC-ingång och AC-utgång
Varning
Risk för stötar. Arbeta inte på isolationstransformatorn eller elsystemet om de fortfarande är anslutna till en strömkälla.
Anslut kablarna i följande ordning:
För AC-kablarna genom kabelförskruvningarna längst ner i höljet på följande sätt:
För AC-ingångskabeln (landström) genom den vänstra kabelförskruvningen.
För AC-utgångskabeln (AC-belastningar) genom den högra kabelförskruvningen.
Anslut AC-ingångskabeln till INGÅNGS-terminalblocket på följande sätt:
Anslut jordkabeln till PE-terminalen.
Anslut neutralkabeln till N-terminalen.
Anslut faskabeln till L-terminalen.
Anslut AC-utgångskabeln till UTGÅNGS-terminalblocket på följande sätt:
Anslut höljet till jord (=alla metalldelar på fartyget) på följande sätt:
Anslut M6-bulten under höljet till fartygets jord. Se ritningen nedan för placeringen av chassits jordbult.
Placering av chassits jordbult.
3.5. Neutral-till-jord-länk AC-utgång
En jordfelsbrytare måste installeras i isolationstransformatorn AC-utgång. För att jordfelsbrytaren ska fungera korrekt måste AC-utgångens neutrala anslutas till AC-utgångens jord och fartygets jord (=alla metalldelar i fartyget).
För att länka AC-utgångens neutrala (N) till jord (PE), placera en grön/gul bygel (ingår) mellan hanflatstiftshylsorna J33 och J21.
Neutral (N)-till jord-(PE)-länk AC-utgång.
3.6. Krav ¨på kabeltvärsnitt
Använd följande minsta kabeltvärsnitt:
Isolationstransformatorns märkeffekt | Spänning | Mått | AWG |
3600 W | 115 V | 6 mm² | AWG 10 |
3600 W | 230 V | 2,5 mm² | AWG 13 |
3.7. Kopplingsexempel
Kopplingsexempel för isolationstransformator installerad på ett fartyg anslutet till landström.
ID | Beskrivning |
A | Landström. |
B | Kretsbrytare. |
C | GFCI (jordfelsbrytare). |
D | Landkabel. |
E | Isolationstransformator. |
F | AC-belastningar. |
3.8. Länk mellan ingångens och utgångens jord när fartyget är på land.
Av säkerhetsskäl måste fartygets jordledare (PE) anslutas direkt till landströmsjordledaren (PE) när fartyget befinner sig på land under vintern eller för underhåll.
Detta kan utföras inuti isolationstransformatorn genom att ansluta den gul/gröna bygeln (ingån) mellan flatstiftshylsorna (hanar) J34A och J34, enligt instruktioner nedan.
AC-ingångsjorden är ansluten till AC-utgångsjorden när fartyget befinner sig på land under vintern eller för underhåll.
