Isolation Transformer
4. Funcionamento
Nesta secção:
Atenção
Verifique a configuração da tensão de entrada e saída antes de utilizar o transformador de isolamento.
4.1. Deteção automática da tensão de entrada
O transformador de isolamento deteta automaticamente a tensão de entrada e define o modo da tensão de entrada de acordo com a tabela abaixo.
Intervalo da tensão de entrada
LED verde «Ligado»
LED amarelo «115V»
LED amarelo «230 V»
Comportamento
0 V a 87 V
Ligado
Desligado
Apagado
Tanto a entrada como a saída estão desligadas.
88 V a 130 V
Ligado
On
Desligado
Funcionamento no modo de entrada de 115 V.
130 V a 185 V
Ligado
Desligado
Apagado
185 V a 250 V
Ligado
Desligado
Ligado
Funcionamento no modo de entrada de 230 V.
4.2. Indicações LED
O transformador de isolamento tem as seguintes indicações LED:
LED
Cor
Descrição
Ligado
Verde
Acende-se quando o transformador de isolamento estiver operacional.
230 V
Amarelo
Acende-se quando o transformador de isolamento estiver a funcionar no modo de entrada de 230 VCA.
115 V
Amarelo
Acende-se quando o transformador de isolamento estiver a funcionar no modo de entrada de 115 VCA.
Temperatura
Vermelho
Acende-se quando a ventoinha estiver ligada.
4.3. Limitador da corrente de irrupção
O limitador da corrente de irrupção impede que os disjuntores a montante disparem quando ligar o transformador de isolamento.
4.4. Proteção de temperatura
O transformador de isolamento é arrefecido por ventoinha. A velocidade da ventoinha é controlada pela temperatura. A velocidade (rpm) aumenta se a temperatura também aumentar.
O transformador de isolamento está protegido contra a temperatura excessiva e desliga-se em caso de sobreaquecimento.
