Inverter VE.Direct 120V Руководство пользователя
Подключение к батарее
Для того, чтобы полностью использовать всю мощность инвертора, важно использовать батареи достаточной емкости и кабели батареи с достаточным поперечным сечением.
Инвертор оборудован внутренним предохранителем постоянного тока. Если длина кабелей постоянного тока будет увеличена более чем на 1,5 метра, требуется использование еще одного предохранителя постоянного тока или прерывателя цепи у батареи.
Рекомендуемое поперечное сечение кабеля батареи, информацию о внутреннем предохранителе и минимальную рекомендуемую емкость батареи для каждой модели инвертора см. в таблице ниже.
Модель инвертора
Поперечное сечение кабеля 0 - 1,5 м
Поперечное сечение кабеля 1,5–3 м
Внутренний предохранитель
(Littelfuse)
Сменный предохранитель?
Минимальная емкость батареи
12/250
4 мм²
6 мм²
2 x 30 A, 32 В, ATOF
Нет
30 А·ч
24/250
2,5 мм²
4 мм²
30 А, 32 В, ATOF
Нет
20 А·ч
48/250
1,5 мм²
2,5 мм²
25 A, 80 В, FKS
Нет
10 А·ч
12/375
6 мм²
10 мм²
2 x 40 A, 32 В ATOF
Нет
40 А·ч
48/375
2,5 мм²
4 мм²
25 A, 80 В, FKS
Нет
15 А·ч
12/500
6 мм²
10 мм²
3 x 35 A, 32 В, ATOF
Нет
60 А·ч
24/500
6 мм²
10 мм²
Нет
40 А·ч
48/500
4 мм²
6 мм²
30 A, 80 В, FKS
Нет
20 А·ч
12/800
16 мм²
25 мм²
150 А, 32 В, BF1
Да
100 А·ч
24/800
6 мм²
10 мм²
80 А, 32 В, BF1
Да
50 А·ч
48/800
4 мм²
6 мм²
40 А, 58 В, BF1
Да
30 А·ч
12/1200
25 мм²
35 мм²
200 A, 32 В, MIDI
Да
150 А·ч
24/1200
10 мм²
16 мм²
100A, 32 В, MIDI
Да
60 А·ч
48/1200
6 мм²
10 мм²
50 A, 58 В, MIDI
Да
30 А·ч
12/1600
35 мм²
50 мм²
250 А, 32 В, MEGA
Да
200 А·ч
24/1600
16 мм²
25 мм²
150 A, 32 В, MIDI
Да
100 А·ч
48/1600
10 мм²
16 мм²
80 A, 58 В, MIDI
Да
60 А·ч
Важным фактором является достаточная толщина кабеля и использование батарей соответствующего размера. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим поставщиком или ознакомьтесь с соответствующими разделами наших книг: Energy Unlimited и Wiring Unlimited, которые можно загрузить с нашего веб-сайта.
Процедура подключения батареи
Предупреждение
  • Используйте изолированные инструменты, чтобы избежать короткого замыкания на клеммах батареи.
  • Избегайте замыкания кабелей батареи между собой.
Следуйте данной процедуре для подключения кабелей:
  • Имейте в виду, что подключение кабелей батареи с обратной полярностью (+ к – и – к +) может привести к повреждению инвертора.
  • Подключите кабели батареи к клеммам батареи + (красный) и - (черный).
  • Плотно закрепите соединения батареи. Плотное соединение позволит максимально снизить контактное сопротивление. См. рекомендуемые значения крутящего момента в таблице ниже:
Модель инвертора
Максимальное поперечное сечение кабеля (м²)
Максимальное поперечное сечение кабеля (AWG)
Рекомендуемый крутящий момент (Н·м)
Крутящий момент (фунт-сила·дюйм, Lb.in)
12/250
10 мм²
8 AWG
1,2 Н·м
11 Lb.in
24/250
10 мм²
8 AWG
1,2 Н·м
11 Lb.in
48/250
10 мм²
8 AWG
1,2 Н·м
11 Lb.in
12/375
10 мм²
8 AWG
1,2 Н·м
11 Lb.in
24/375
10 мм²
8 AWG
1,2 Н·м
11 Lb.in
48/375
10 мм²
8 AWG
1,2 Н·м
11 Lb.in
12/500
10 мм²
8 AWG
1,2 Н·м
11 Lb.in
24/500
10 мм²
8 AWG
1,2 Н·м
11 Lb.in
48/500
10 мм²
8 AWG
1,2 Н·м
11 Lb.in
12/800
25 м²
4 AWG
2 Н·м
18 Lb.in
24/800
16 м²
6 AWG
2 Н·м
18 Lb.in
48/500
16 м²
6 AWG
2 Н·м
18 Lb.in
12/1200
35 мм²
2 AWG
4,3 Н·м
38 Lb.in
24/1200
25 мм²
4 AWG
2 Н·м
18 Lb.in
48/1200
25 мм²
4 AWG
2 Н·м
18 Lb.in
12/1600
50 мм²
1/0 AWG
4,3 Н·м
38 Lb.in
24/1600
25 мм²
4 AWG
2 Н·м
18 Lb.in
48/1600
25 мм²
4 AWG
2 Н·м
18 Lb.in
