Технические характеристики инвертора VE.Direct 120 В
Инвертор VE.Direct 120 В | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Непрерывная мощность при 25 °C | 250 Вт | 375 Вт | 500 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт |
Непрерывная мощность при 40 °C | 200 Вт | 300 Вт | 438 Вт | 650 Вт | 1100 Вт | 1350 Вт |
Ограниченная во времени мощность (холодный старт) | 300 Вт/15 сек. | 450 Вт/25 сек. | 500 Вт/1 ч. | 900 Вт/1 ч. | 1300 Вт/1 ч. | 1700 Вт/1 ч. |
Пиковая мощность | 400 Вт/2 сек. | 600 Вт/2 сек. | 750 Вт/2 сек. | 1200 Вт/15 сек. | 1600 Вт/15 сек. | 2100 Вт/15 сек. |
Выходное напряжение переменного тока | 120 В перем. тока +/- 3 % | |||||
Выходная частота переменного тока (регулируется) | 60 Гц +/ - 0,1 % | |||||
Диапазон входного напряжения постоянного тока | 9,2 – 17 В 18,4 – 34,0 В 36,8 – 62,0 В | |||||
Напряжение постоянного тока для отключения при низком заряде батареи (регулируется) | 9,3 В 18,6 В 37,2 В | |||||
Динамическое (от нагрузки) отключение по низкому постоянному току (настраивается) | Да, см. главу Динамическое отключение. | |||||
Напряжение постоянного тока для перезапуска и оповещения при низком заряде батареи (регулируется) | 10,9 В 21,8 В 43,6 В | |||||
Напряжение постоянного тока для определения заряженности батареи (регулируется) | 14,0 В 28,0 В 56,0 В | |||||
Максимальная эффективность | 84% 85% 85% | 87% 88% 88% | 88% 89% 89% | 90% 90% 91% | 91% 91% 92% | 92% 92% 93% |
Мощность без нагрузки | 5 Вт 6 Вт 8 Вт | 6 Вт 7 Вт 8 Вт | 7 Вт 8 Вт 10 Вт | 8 Вт 8 Вт 9 Вт | 11 Вт 11 Вт 12 Вт | 14 Вт 14 Вт 15 Вт |
Мощность без нагрузки в режиме ECO по умолч. (поисковый интервал по умолчанию: 2,5 сек., регулируется) | 1 Вт 1 Вт 2 Вт | 1 Вт 1 Вт 2 Вт | 1 Вт 1 Вт 2 Вт | 1 Вт 1 Вт 2 Вт | 1 Вт 2 Вт 3 Вт | 2 Вт 2 Вт 3 Вт |
Настройка запуска и останова в режиме ECO | Регулируется | |||||
Защита (1) | a – g | |||||
Диапазон рабочей температуры | От -40 до +60 °C (охлаждение с помощью вентилятора) | |||||
Снижение мощности | 1,25 % на каждый градус °C свыше 40 °C | |||||
Максимальная влажность | макс. 95 % (без конденсации) | |||||
КОРПУС | ||||||
Материал | Стальное шасси и пластиковый корпус | |||||
Цвет | Синий, RAL 5012 | |||||
Клеммы для подключения батареи | Клеммы на винтах | |||||
Максимальное поперечное сечение кабеля батареи в мм² | 10 мм² 10 мм² 10 мм² | 10 мм² 10 мм² 10 мм² | 10 мм² 10 мм² 10 мм² | 25 мм² 10 мм² 10 мм² | 35 мм² 25 мм² 25 мм² | 50 мм² 35 мм² 25 мм² |
Максимальное сечение кабеля батареи в AWG | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 4 AWG 8 AWG 8 | AWG 2 AWG 4 AWG 4 | AWG 1 AWG 2 AWG 4 |
Тип выходной розетки переменного тока | NEMA 5-15R | |||||
Категория защиты | IP 21 | |||||
Вес в кг | 2,7 кг | 3,0 кг | 3,5 кг | 5,1 кг | 6,9 кг | 7,9 кг |
Вес в фунтах | 5,9 фунта | 6,6 фунта | 7,7 фунта | 11,2 фунта | 15,2 фунта | 17,4 фунта |
Размеры (В х Ш х Г в мм) | 86 x 165 x 260 | 86 x 165 x 260 | 86 x 172 x 275 | 105 x 216 x 305 | 117 x 231 x 374 | 117 x 231 x 395 |
Размеры (В х Ш х Г в дюймах) | 3,4 x 6,5 x 10,2 | 3,4 x 6,5 x 10,2 | 3,4 x 6,5 x 10,8 | 4,1 x 8,5 x 12 | 4,6 x 9,1 x 14,7 | 4,6 x 9,1 x 15,6 |
АКСЕССУАРЫ | ||||||
Клемма дистанционного включения/выключения | Да | |||||
Автоматический переключатель передачи переменного тока | Не встроен. Добавьте переключатель передачи Filax2 или используйте вместо него инвертор/зарядное устройство. | |||||
СТАНДАРТЫ | ||||||
Безопасность | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
