Определения и устранение неполадок индикаторов питания и предупреждения
Индикаторы | Поведение индикатора | Режим работы | Устранение неисправностей |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) отключен. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) отключен. | Инвертор был выключен либо напрямую, либо через разъем дистанционного включения/выключения, либо инвертор не включен. | Проверьте переключатель ON/OFF/ECO (включение/выключение/режим eco): он должен находиться в положении ON (вкл) или в положении ECO. Чтобы проверить, работает ли инвертор, поверните переключатель в положение OFF (выкл), а затем в положение ON (вкл) Если он не работает, проверьте следующее:
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) включен. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) отключен. | Инвертор включен и работает. | --- |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) медленно мигает с коротким импульсом. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) отключен. | Инвертор переведен в режим ECO и находится в состоянии «поиска». Другими словами, нагрузка инвертора ниже, чем при настройке «Возобновление питания». инвертор посылает поисковый импульс через регулярные промежутки времени, чтобы проверить, была ли подключена или включена нагрузка. | Если инвертор продолжается включаться и отключаться при подключенной нагрузке, возможно, нагрузка слишком малая по сравнению с действующими настройками режима ECO. Либо увеличьте нагрузку, либо измените настройку «Возобновление питания». |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) включен. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) включен. | Предупреждение о перегрузке. Инвертор показывает, что нагрузка переменного тока превышает номинальную мощность инвертора и что, если эта ситуация продолжится, инвертор отключится из-за предупреждения о перегрузке | Уменьшите нагрузку переменного тока |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) мигает с быстрым двойным импульсом. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) включен. | Предупреждение о перегрузке. Инвертор отключился из-за длительной перегрузки и больше не будет автоматически перезапускаться. | Устраните причину перегрузки, а затем перезапустите инвертор, выключив его, а затем снова включив. Для получения дополнительной информации также см. Защита и автоматический перезапуск главу. |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) включен. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) медленно мигает. | Предупреждение о низком напряжении батареи. Напряжение батареи упало ниже значения « предупреждения о низком заряде батареи». Если напряжение батареи упадет еще больше, инвертор отключится при «предупреждении о низком напряжении батареи». | Зарядите батарею и/или выключите питание от сети переменного тока. Также проверьте, затянуты ли все соединения кабелей батарей. Имеют ли кабели батареи достаточную толщину, заряжена ли батарея и находится ли он по-прежнему в хорошем рабочем состоянии? |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) включен. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) быстро мигает. | Предупреждение о высоком напряжении батареи. Напряжение батареи слишком высокое. Если напряжение батареи еще больше возрастет, инвертор отключится при «предупреждении о высоком напряжении батареи». | Уменьшите входное напряжение постоянного тока, проверьте, правильное ли напряжение батареи и правильно ли подключен аккумулятор. Также проверьте, нет ли неисправных или неправильных зарядных устройств или оборудования с неисправным регулятором заряда. |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) включен. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) мигает с быстрым двойным импульсом. | Предупреждение о высокой температуре. Внутренняя температура слишком высокая. Если температура еще больше повысится, инвертор отключится при «предупреждении о высокой температуре». | Уменьшите нагрузку переменного тока и/или переместите инвертор в более проветриваемое помещение. |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) включен. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) мигает быстрым одиночным импульсом с более длительными интервалами. | Предупреждение о высокой пульсации постоянного тока. Напряжение постоянного тока имеет слишком высокое пульсирующее напряжение. Если пульсация напряжения увеличится еще больше, инвертор отключится при «предупреждении о высокой пульсации постоянного тока». | Проверьте, затянуты ли все соединения кабелей батареи. Имеют ли кабели батареи достаточную толщину? Пульсации постоянного тока связаны с падением напряжения на кабелях батареи Дополнительные сведения о пульсациях постоянного тока и о том, как их предотвратить, см. в руководствеWiring Unlimited. |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) мигает с быстрым двойным импульсом. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) медленно мигает. | Предупреждение о низком напряжении батареи. Инвертор отключился из-за низкого напряжения батареи. | Чтобы перезапустить инвертор, зарядите батарею или выключите инвертор, а затем снова включите его. Проверьте напряжение батареи на клеммах батареи инвертора. Также проверьте предохранители постоянного тока, кабели и кабельные соединения Для получения дополнительной информации также см. Защита и автоматический перезапуск главу. |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) мигает с быстрым двойным импульсом. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) быстро мигает. | Предупреждение о высоком напряжении батареи. Инвертор отключился из-за высокого напряжения батареи. | Уменьшите входное напряжение постоянного тока, проверьте, правильное ли напряжение батареи и правильно ли подключен аккумулятор. Также проверьте, нет ли неисправных или неправильных зарядных устройств или оборудования с неисправным регулятором заряда. Инвертор автоматически снова включится, когда напряжение батареи упадет до приемлемого уровня. Для получения дополнительной информации также см. Защита и автоматический перезапуск главу. |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) мигает с быстрым двойным импульсом. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) мигает с быстрым двойным импульсом. | Предупреждение о высокой температуре. Инвертор отключился из-за высокой температуры. | Подождите, пока инвертор не остынет. Инвертор автоматически снова включится, когда его внутренняя температура упадет до приемлемого уровня. Исследуйте окружающую среду инвертора, можно ли улучшить вентиляцию или можно ли переместить инвертор в более прохладное место? Для получения дополнительной информации также см. Защита и автоматический перезапуск главу. |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) мигает с быстрым двойным импульсом. Красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) мигает быстрым одиночным импульсом с более длительными интервалами. | Предупреждение о пульсации постоянного тока. Инвертор отключился из-за высокой пульсации постоянного тока. | Проверьте, затянуты ли все соединения кабелей батареи. Имеют ли кабели батареи достаточную толщину? Пульсации постоянного тока связаны с падением напряжения на кабелях батареи Дополнительные сведения о пульсациях постоянного тока и о том, как их предотвратить, см. в руководствеWiring Unlimited. Чтобы перезапустить инвертор, выключите его, а затем снова включите. Для получения дополнительной информации также см. Защита и автоматический перезапуск главу. |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) и красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) быстро мигают попеременно. | Обновление встроенного ПО активно. | Подождите, пока обновление не будет завершено. Если обновление встроенного ПО завершилось неудачно, повторите попытку. |
![]() | Зеленый POWER LED (ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ) и красный ALARM LED (ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) медленно мигают попеременно. | Ошибка калибровки или параметра. | Обратитесь за поддержкой к своему поставщику Victron. |
