3. LED-indicaties
De GlobalLink 520 heeft een veelkleurige LED om de operationele status aan te duiden. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de kleurcode en diens betekenis
Status-LED | Betekenis |
Blauw knipperend | Aan het verbinden met VRM. Als het LED-lampje blauw blijft knipperen, controleer dan de netwerkdekking voor de regio. |
Groen knipperend | Alles is OK: Er is een verbinding is gemaakt met zowel de VRM als de twee VE.Direct apparaten. |
Groen en geel knipperend | Het apparaat is aangesloten op VRM en slechts op één VE.Direct-apparaat: Controleer de kabel en voeding naar het tweede VE.Direct-apparaat. |
Geel knipperend | Het apparaat is aangesloten op VRM, maar niet op een VE.Direct-apparaat: Controleer de kabel en de voeding naar het VE.Direct-apparaat. |
Aanhoudend rood | Het apparaat heeft een probleem gedetecteerd en wordt automatisch opnieuw opgestart om te proberen dit probleem op te lossen. Dit proces duurt meestal een paar minuten. |
Paars knipperend | Het apparaat is zijn software aan het bijwerken. Dit proces duurt meestal een paar minuten. |
