12. Especificações técnicas
12.1. Inversor/carregadores
Especificações técnicas | |||
Modelo | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 |
PowerControl e PowerAssist | Sim | ||
Interruptor de transferência | 32 A | 32 A | 50 A |
Corrente de entrada CA máxima (sem irrupção) | 32 A | 32 A | 50 A |
Saída auxiliar | 32 A | 32 A | 50 A |
INVERSOR | |||
Intervalo da tensão de entrada | 19 - 33 V | 38 – 66V | 38 - 66 V |
Corrente CA nominal | 150 A | 75 A | 110 A |
Tensão de bateria nominal | 24 V | 48 V | |
Saída | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||
Potência de saída cont. a 25 ºC (3) | 3000 VA / 2400 W | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W |
Potência de saída cont. a 40 ºC | 2000 W | 2000 W | 3300 W |
Potência de injeção aparente máxima | 2470 W / 3000 VA | 2470 W / 3000 VA | 4400 W / 5000 VA |
Corrente nominal | 11 A | 11 A | 19 A |
Corrente de avaria de pico do inversor máxima | 32 A durante 1 s | 52 A durante 1 s | |
Intervalo fator de potência | +/- 0.6 | ||
Pico de potência | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Eficácia máxima | 94 % | 95 % | 96 % |
Consumo em vazio | 13 W | 11 W | 18 W |
Consumo em vazio em modo de AES | 9 W | 7 W | 12 W |
Consumo em vazio em modo de Procura | 3 W | 2 W | 2 W |
Carregador | |||
Entrada CA | 187 - 250 VCA, 32 A, 50/60 Hz | 187 - 250 VCA, 50 A, 50/60 Hz | |
Tensão de carga - Absorção / Flutuação / Armazenagem' | 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V | 57,6 V / 55,2 V / 52,8 V | |
Corrente de carga da bateria máxima (4) | 70 A | 35 A | 70 A |
Sensor de temperatura da bateria | Sim | ||
Relé programável (AUX) (5) | Sim | ||
Proteção (2) | a-g | ||
Porta de comunicação VE.Bus | Para funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema | ||
Porta de comunicação multiusos | Sim, 2x | ||
Classe de vibração | 3M1 para utilização condicional interior | ||
Classe de proteção | 1 | ||
Corrente de curto-circuito lcc condicional | 6 kA | ||
Topologia invertida | Isolamento reforçado |
12.2. Controlador de carga SmartSolar MPPT
Modelo | SmartSolar MPPT 250/70-Tr | SmartSolar MPPT 250/100-Tr |
Corrente de saída máxima | 70A | 100 A |
Potência PV máxima | 24V: 2000W / 48V: 4000W | 5800 W |
Tensão de circuito aberto PV máxima | 250V | |
Intervalo de tensão de funcionamento de entrada PV | 24 V: 24 V – 250 V, 48 V: 43 V – 250 V | |
Corrente de curto-circuito PV, Isc PV | 35 A | 70 A |
Eficácia máxima | 99% | |
Autoconsumo | 20mA | |
Tensão de carga de absorção, configuração por defeito | 57,6V | |
Tensão de carga de flutuação, configuração por defeito | 55,2V | |
Proteção (2) | a-e |
12.3. Geral
Interfaces | Porta BMS-Can (VE.Can não compatível), USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||
Ligar / desligar remoto | Sim | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +45 ºC (arrefecido por ventilador) | ||
Humidade (sem condensação) | máx. 95 % | ||
Caixa | |||
Material e Cor | Aço (azul RAL 5012) | ||
Classe de proteção | IP21 | ||
Grau de contaminação | Grau de contaminação 2, OVC3 | ||
Ligações da bateria | Pernos M8 | ||
Ligação PV | Pernos M6 | ||
Ligação 230 VCA | Terminais de parafuso de 13 mm² (6 AWG) | ||
Peso | 24/3 kVA - 26 kg 48/3 kVA - 26 kg 48/5 kVA - 38,6 kg | ||
Dimensões (al x la x pr em mm) | 3 kVA - 499 x 268 x 237 mm 5 kVA - 604 x 323 x 253 mm | ||
Normas | |||
Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emissões/Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Anti-isolamento | Ver página do produto | ||
[en] Active anti islanding protection detection method | [en] Some sort of frequency shift mechanism |
1) Pode ser ajustado em 60 Hz
2) Códigos de proteção:
a) curto-circuito de saída
b) sobrecarga
c) tensão da bateria demasiado alta
d) tensão da bateria demasiado baixa
h) temperatura demasiado alta
f) 230 VCA na saída do inversor
g) ondulação da tensão de entrada demasiado alta
3) Carga não linear, fator de pico 3:1
4) Até 25 ºC de temperatura ambiente
5) Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou sinal de arranque para o gerador
12.4. Dispositivo GX
Especificações da placa GX | |
Interface do utilizador | |
Monitor | Monitor de 2x16 carateres |
Consola remota | sim |
Campainha | sim |
Portas Victron comm. | |
Portas VE.Direct (sempre isoladas) | 1 |
Porta BMS-Can dedicada (VE. não é compatível) | 2 fichas RJ45 em paralelo – isoladas |
VE.Bus | 2 fichas RJ45 em paralelo – isoladas |
Produtos não Victron | |
Baterias Canbus-BMS | Diversas marcas de baterias Consultar aqui os detalhes |
Inversores PV Fronius | Consultar aqui os detalhes |
Inversores SMA PV | Consultar aqui os detalhes |
Inversores ABB PV | Consultar aqui os detalhes |
Inversores SolarEdge PV | Consultar aqui os detalhes |
Comunicação | |
USB | 1 porta USB Host – não isolada |
Ethernet | Ficha 10/100 RJ45 |
WiFi | integrado |
Bluetooth Smart | não |
Ranhura Micro SDcard | não |
Segunda porta CAN-bus | não |
Porta VE.Can | não |
RS485 integrado | não |
IO | |
Relé programável(7) | n/a |
Entradas de nível do depósito resistivo | não |
Entradas do sensor de temperatura | não |
Entradas digitais | não |
Desempenho | |
CPU | Quad Core |
RAM | 512 MB |
Outro | |
Tensão de alimentação | alimentado internamente, sem alimentação externa |
Montagem | integrado |
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +50 ºC |
Relógio com reserva de bateria | sim |
