12. Technische specificaties
12.1. Omvormer/acculader
Specificaties | |||
Model | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 |
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||
Omschakelautomaat | 32 A | 32 A | 50 A |
Maximum AC-ingangsstroom (geen Inschakelstroom) | 32 A | 32 A | 50 A |
Hulpuitgang | 32 A | 32 A | 50 A |
OMVORMER | |||
Ingangsspanningsbereik | 19 - 33 V | 38 – 66V | 38 - 66 V |
Nominale DC-stroom | 150 A | 75 A | 110 A |
Nominale accuspanning | 24 V | 48 V | |
Uitgang | Uitgangsspanning 230 VAC ± 2% Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C (3) | 3000 VA / 2400 W | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W |
Cont. uitgangsvermogen bij 45 °C | 2000 W | 2000 W | 3300 W |
Maximaal feed-in-vermogen | 2470 W / 3000 VA | 2470 W / 3000 VA | 4400 W / 5000 VA |
Nominale stroom | 11 A | 11 A | 19 A |
Max omvormer piek storing stroom | 32 A gedurende 1 sec. | 52 A gedurende 1 sec. | |
Vermogensfactor bereik | +/- 0.6 | ||
Piekvermogen | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Maximale efficiëntie | 94 % | 95 % | 96 % |
Vermogen zonder belasting | 13 W | 11 W | 18 W |
Nul laadvermogen in AES-modus | 9 W | 7 W | 12 W |
Nul laadvermogen in Zoekmodus | 3 W | 2 W | 2 W |
Acculader | |||
AC-ingang | 187-250 VAC, 32 A, 50/60 Hz | 187-250 VAC, 50 A, 50/60 Hz | |
Laadspanning - Absorptie / Druppel / Opslag | 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V | 57,6 V / 55,2 V / 52,8 V | |
Maximale acculaadstroom (4) | 70A | 35A | 70A |
Accutemperatuursensor | Ja | ||
Programmeerbaar (AUX) relais (5) | Ja | ||
Bescherming (2) | a-g | ||
VE.Bus communicatiepoort | Voor parallelle en driefasenwerking, bewaking op afstand en systeemintegratie | ||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | ||
Trillingsklasse | 3M1 voor indoor voorwaardelijke gebruik | ||
Beschermende klasse | 1 | ||
Voorwaardelijke kortsluitingstroom Icc | 6 kA | ||
Omvormer topologie | Verstevigd geïsoleerd |
12.2. SmartSolar MPPT-laadregelaar
Specificaties | ||
Model | SmartSolar MPPT 250/70-Tr | SmartSolar MPPT 250/100-Tr |
Maximale uitgangsstroom | 70 A | 100 A |
Maximaal PV-vermogen | 24V: 2000 W / 48V: 4000 W | 5800 W |
Maximale spanning PV open circuit | 250 V | |
PV-ingangsspanning bereik | 24 V: 24 – 250 V, 48 V: 43 – 250 V | |
Isc PV, max. PV-kortsluitstroom | 35 A | 70 A |
Maximale efficiëntie | 99% | |
Eigen verbruik | 20 mA | |
Laadspanning “absorptie” standaard | 57,6 V | |
Laadspanning “druppelladen”, standaard instelling | 55,2 V | |
Bescherming (2) | a-e |
12.3. Algemeen
Specificaties | |||
Interfaces | BMS-Can-poort (VE.Can niet ondersteund), usb, Ethernet, VE.Direct, wifi | ||
Remote Aan/Uit-functie | Ja | ||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot + 45 °C (ventilatorondersteunde koeling) | ||
Vochtigheid (niet-condenserend) | max. 95 % | ||
Behuizing | |||
Materiaal & Kleur | Staal (blauw RAL 5012) | ||
Beschermingsgraad | IP21 | ||
Vervuilingsgraad | Vervuilingsgraad 2, OVC3 | ||
Accu-aansluiting | M8 bouten | ||
PV-aansluiting | M6-bouten | ||
230 VAC-connectie | Schroefklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||
Gewicht | 24/3 kVA - 26 kg 48/3 kVA - 26 kg 48/5 kVA - 38,6 kg | ||
Afmetingen (hxbxd) | 3 kVA - 499 x 268 x 237 mm 5 kVA - 604 x 323 x 253 mm | ||
Normen | |||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emissie/Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Anti-eiland | Zie productpagina | ||
[en] Active anti islanding protection detection method | [en] Some sort of frequency shift mechanism |
1) Kan worden aangepast voor 60 Hz
2) Beveiligingssleutel:
a) kortsluiting uitgang
b) overbelasting
c) accuspanning te hoog
d) accuspanning te laag
e) temperatuur te hoog
f) 230 VAC op omvormeruitgang
g) ingangsspanning met een te hoge rimpel
3) Niet-lineaire belasting, topfactor 3:1
4) Tot 25 °C omgeving stemperatuur
5) Programmeerbaar relais dat kan worden ingesteld voor algemeen alarm, DC onderspanning of start/stopfunctie van het aggregaat.
12.4. GX-apparaat
GX-kaartspecificaties | |
Gebruikersinterface | |
Scherm | Scherm van 2x16 karakters |
Externe Console | Ja |
Zoemer | Ja |
Victron communicatiepoorten | |
VE.Direct-poorten (altijd geïsoleerd) | 1 |
Aangewezen BMS-Can-poort (VE.Can niet ondersteund) | 2 parallele RJ45-contacten – geïsoleerd |
VE.Bus | 2 parallele RJ45-contacten – geïsoleerd |
Producten die niet van Victron zijn | |
CAN-bus-BMS-accu's | Veel accumerken. Zie handleiding voor details |
Fronius PV-omvormers | Zie handleiding voor details |
SMA PV-omvormers | Zie handleiding voor details |
ABB PV-omvormers | Zie handleiding voor details |
SolarEdge PV-omvormers | Zie handleiding voor details |
Communicatie | |
USB | 1 Usb Host-poort - niet geïsoleerd |
Ethernet | 10/100 RJ45-bouten |
wifi | ingebouwd |
Bluetooth Smart | nee |
Micro SDcard-sleuf | nee |
Tweede CAN-bus-poort | nee |
VE.Can-poort | nee |
Ingebouwde RS485 | nee |
IO | |
Programmeerbaar relais (7) | nvt |
Ingangen resistief tankniveau | nee |
Ingangen temperatuurdetectie | nee |
Digitale ingangen | nee |
Prestaties | |
CPU | quad core |
RAM | 512 MB |
Overige | |
Voedingsspanning | intern aangedreven, geen externe voeding |
Montage | Ingebouwd |
Bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C |
Door accu gewaarborgde klok | Ja |
