12. Dati tecnici
12.1. Inverter/caricabatterie
Specifiche | |||
Modello | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 |
PowerControl e PowerAssist | Sì | ||
Commutatore di trasferimento | 32 A | 32 A | 50 A |
Corrente di ingresso CA massima (senza spunto) | 32 A | 32 A | 50 A |
Uscita ausiliaria | 32 A | 32 A | 50 A |
INVERTER | |||
Intervallo tensione di ingresso | 19 - 33 V | 38 – 66 V | 38 - 66 V |
Corrente CC nominale | 150 A | 75 A | 110 A |
Tensione nominale della batteria | 24 V | 48 V | |
Uscita | Tensione di uscita: 230 VAC ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||
Potenza di uscita continua a 25 °C (3) | 3000 VA / 2400 W | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W |
Potenza di uscita continua a 45 ºC | 2000 W | 2000 W | 3300 W |
Max potenza apparente di aliment. | 2470 W / 3000 VA | 2470 W / 3000 VA | 4400 W / 5000 VA |
Corrente nominale | 11 A | 11 A | 19 A |
Corrente di guasto di picco max dell'inverter | 32 A durante 1 sec | 52 A durante 1 sec | |
Intervallo fattore di potenza | +/- 0.6 | ||
Potenza di picco | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Efficienza massima | 94 % | 95 % | 96 % |
Alimentazione carico zero | 13 W | 11 W | 18 W |
Potenza a vuoto in modalità AES | 9 W | 7 W | 12 W |
Alimentazione carico zero in modalità Search | 3 W | 2 W | 2 W |
Caricabatterie | |||
Ingresso CA | 187-250 VCA, 32 A, 50/60 Hz | 187-250 VCA, 50 A, 50/60 Hz | |
Tensione di carica - Assorbimento / Mantenimento / Stoccaggio | 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V | 57,6 V / 55,2 V / 52,8 V | |
Corrente di carica max della batteria (4) | 70 A | 35 A | 70 A |
Sensore di temperatura batteria | Sì | ||
Relè programmabile (AUX) (5) | Sì | ||
Protezione (2) | a-g | ||
Porta di comunicazione VE.Bus | Per funzionamento parallelo e trifase, controllo a distanza e integrazione di sistema | ||
Uso generico porta di com. | Sì, 2x | ||
Classe di vibrazione | 3M1 per uso interno condizionato | ||
Categoria di protezione | 1 | ||
Corrente di cortocircuito condizionata Icc | 6 kA | ||
Topologia dell'inverter | Rinforzato isolato |
12.2. Regolatore di Carica MPPT SmartSolar
Specifiche | ||
Modello | SmartSolar MPPT 250/70-Tr | SmartSolar MPPT 250/100-Tr |
Corrente massima di uscita | 70 A | 100 A |
Potenza FV max. | 24 V: 2000 W / 48 V: 4000 W | 5800 W |
Massima tensione FV a circuito aperto | 250 V | |
Intervallo di tensione operativa ingresso FV | 24 V: 24 – 250 V, 48 V: 43 – 250 V | |
Isc FV, corrente massima di cortocircuito FV | 35 A | 70 A |
Efficienza massima | 99 % | |
Autoconsumo | 20 mA | |
Tens. di carica in “assorbimento”, predefinita | 57,6 V | |
Tens. di carica in “mantenimento”, Impostazione predefinita | 55,2 V | |
Protezione (2) | a-e |
12.3. Generale
Specifiche | |||
Interfacce | Porta BMS-Can (VE.Can non supportato), USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | ||
Accensione-spegnimento remoto | Sì | ||
Campo temperatura di esercizio | da -20 a +45°C (raffreddamento a ventola) | ||
Umidità (senza condensa) | max 95 % | ||
Involucro | |||
Materiale e colore | Acciaio (blu RAL 5012) | ||
Categoria protezione | IP21 | ||
Grado di contaminazione | Grado di contaminazione 2, OVC3 | ||
Collegamento batteria | Bulloni M8 | ||
Connessione fotovoltaica | Bulloni M6 | ||
Collegamento in CA 230 V | Morsetti a vite 13 mm2 (6 AWG) | ||
Peso | 24/3k VA - 26 kg 48/3 kVA - 26 kg 48/5 kVA - 38,6 kg | ||
Dimensioni (axlxp) | 3 kVA - 499 x 268 x 237 mm 5 kVA - 604 x 323 x 253 mm | ||
Normative | |||
Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Anti isolamento | Vedere la pagina del prodotto | ||
[en] Active anti islanding protection detection method | [en] Some sort of frequency shift mechanism |
1) Può essere regolato a 60 Hz
2) Password:
a) corto circuito in uscita
b) sovraccarico
c) tensione batteria troppo elevata
d) tensione batteria troppo bassa
e) temperatura troppo elevata
f) 230 VCA su uscita inverter
g) tensione di ondulazione di ingresso troppo elevata
3) Carico non lineare, fattore di cresta 3:1
4) Fino a 25 °C di temperatura ambiente
5) Relè programmabile che può essere impostato in funzione di allarme generale, sotto tensione CC o avvio/arresto generatore.
12.4. Dispositivo GX
Specifiche Scheda GX | |
Interfaccia utente | |
Display | Display a 2x16 caratteri |
Console Remota | sì |
Cicalino | sì |
Porte comunic. Victron | |
Porte VE.Direct (sempre isolate) | 1 |
Porta BMS-Can dedicata (VE.Can non supportato) | 2 connettori RJ45 paralleli - isolati |
VE.Bus | 2 connettori RJ45 paralleli - isolati |
Prodotti che non sono di Victron | |
Batterie CAN-bus-BMS | Molte marche di batterie. Vedere qui per ulteriori dettagli |
Inverter FV Fronius | Vedere qui per ulteriori dettagli |
Inverter FV SMA | Vedere qui per ulteriori dettagli |
Inverter FV ABB | Vedere qui per ulteriori dettagli |
Inverter FV SolarEdge | Vedere qui per ulteriori dettagli |
Comunicazione | |
USB | 1 Porta host USB - non isolata |
Ethernet | Connettore RJ45 10/100 |
Wi-Fi | integrato |
Bluetooth Smart | no |
Fessura scheda Micro SD | no |
Porta CAN-bus secondaria | no |
Porta VE.Can | no |
RS485 integrato | no |
IO | |
Relè programmabile (7) | n. d. |
Entrate livello del serbatoio resistive | no |
Entrate rilevamento temperatura | no |
Entrate digitali | no |
Prestazioni | |
CPU | quad core |
RAM | 512 MB |
Altro | |
Tensione di alimentazione | alimentata internamente, non c’è alimentazione esterna |
Montaggio | Integrato |
Temperatura di esercizio | da -20 a +50 °C |
Orologio a batteria | sì |
