12. Spécifications techniques
12.1. Convertisseur/Chargeur
Spécifications | |||
Modèle | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 |
PowerControl et PowerAssist | Oui | ||
Commutateur de transfert | 32 A | 32 A | 50 A |
Courant d’entrée CA maximal (pas de courant d’appel) | 32 A | 32 A | 50 A |
Sortie auxiliaire | 32 A | 32 A | 50 A |
CONVERTISSEUR | |||
Plage de tension d’alimentation | 19 - 33 V | 38 – 66V | 38 - 66 V |
Courant CC nominal | 150 A | 75 A | 110 A |
Tension de batterie nominale | 24 V | 48 V | |
Sortie | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||
Puissance de sortie continue à 25 °C (3) | 3 000 VA / 2 400 W | 3 000 VA / 2 400 W | 5000 VA / 4000 W |
Puissance de sortie continue à 45 ℃ | 2 000 W | 2 000 W | 3300 W |
Puissance de renvoi maximale présumée | 2470 W / 3000 VA | 2470 W / 3000 VA | 4400 W / 5000 VA |
Courant nominal | 11 A | 11 A | 19 A |
Courant de défaut de crête maximal du convertisseur | 32 A pendant 1 seconde | 52 A pendant 1 seconde | |
Plage de facteur de puissance | +/- 0.6 | ||
Puissance de crête | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Efficacité maximale | 94 % | 95 % | 96 % |
Consommation à vide | 13 W | 11 W | 18 W |
Consommation à vide en mode AES | 9 W | 7 W | 12 W |
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 3 W | 2 W | 2 W |
Chargeur | |||
Entrée CA | 187-250 VCA, 32 A, 50/60 Hz | 187-250 VCA, 50 A, 50/60 Hz | |
Tension de charge - Absorption / Float / Stockage | 28,8 V/27,6 V/26,4 V | 57,6 V/55,2 V/52,8 V | |
Courant de charge maximal de la batterie(4) | 70 A | 35 A | 70 A |
Capteur de température de la batterie | Oui | ||
Relais (AUX) programmable (5) | Oui | ||
Protection (2) | a-g | ||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système | ||
Port com. universel | Oui, 2x | ||
Classe de vibration | 3M1 pour une utilisation conditionnelle en intérieur | ||
Indice de protection | 1 | ||
Courant de court-circuit conditionnel Icc | 6 kA | ||
Topologie du convertisseur | Isolation renforcée |
12.2. Contrôleur de charge SmartSolar MPPT
Spécifications | ||
Modèle | SmartSolar MPPT 250/70-Tr | SmartSolar MPPT 250/100-Tr |
Intensité de sortie maximale | 70A | 100 A |
Puissance PV maximale | 24V: 2000W / 48V: 4000W | 5800 W |
Tension PV maximale de circuit ouvert | 250V | |
Plage de tension de fonctionnement de l’entrée PV | 24 V : 24 – 250 V, 48 V : 43 – 250 V | |
Isc PV, courant de court-circuit PV maximal | 35 A | 70 A |
Efficacité maximale | 99% | |
Autoconsommation | 20mA | |
Tension d'absorption « absorption », par défaut | 57,6V | |
Tension de charge « float », configuration par défaut | 55,2V | |
Protection (2) | a-e |
12.3. Généralités
Interfaces | Port BMS-Can (VE.Can non pris en charge), USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | ||
Interrupteur on/off à distance | Oui | ||
Plage de température d'exploitation | De - 20 à + 45 °C (refroidissement par ventilateur) | ||
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % | ||
Boîtier | |||
Matériau et couleur | Acier (bleu RAL 5012) | ||
Degré de protection | IP21 | ||
Niveau de pollution | Niveau de pollution 2, OVC3 | ||
Branchement de la batterie | Écrous M8 | ||
Branchement PV | Boulons M6 | ||
Branchement 230 VCA | Bornes à vis de 13 mm² (6 AWG) | ||
Poids | 24/3kVA - 26 kg 48/3kVA - 26 kg 48/5 kVA - 38,6 kg | ||
Dimensions (h x l x p) | 3kVA - 499 x 268 x 237 mm 5 kVA - 604 x 323 x 253 mm | ||
Normes | |||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Système anti-îlotage | Consultez la page du produit | ||
[en] Active anti islanding protection detection method | [en] Some sort of frequency shift mechanism |
1) Peut être réglé sur 60 Hz
2) Touche de protection :
a) court-circuit en sortie
b) surcharge
c) tension de batterie trop élevée
d) tension de batterie trop faible
e) température trop élevée
f) 230 VCA sur sortie de l'onduleur
g) ondulation de la tension d’entrée trop élevée
3) Charge non linéaire, facteur de crête 3:1
4) Jusqu’à une température ambiante de 25 °C
5) Relais programmable pouvant être configuré comme alerte générale, alerte de sous-tension CC ou fonction de démarrage/arrêt du générateur.
12.4. Appareil GX
Spécifications de la carte GX | |
Interface d'utilisateur | |
Affichage | Écran| Écran 2x16 caractères |
Console à distance | oui |
Buzzer | oui |
Ports de comm. Victron | |
Ports VE.Direct (toujours isolés) | 1 |
Port BMS-Can dédié (VE.Can non pris en charge) | 2 connecteurs RJ45 en parallèle – isolés |
VE.Bus | 2 connecteurs RJ45 en parallèle – isolés |
Produits non Victron | |
Batteries CAN-bus-BMS | De nombreuses marques de batteries. Voir ici pour plus de détails |
Onduleurs PV Fronius | Voir ici pour plus de détails |
Onduleurs PV SMA | Voir ici pour plus de détails |
Onduleurs PV ABB | Voir ici pour plus de détails |
Onduleurs PV SolarEdge | Voir ici pour plus de détails |
Communication | |
USB | 1 port USB Host – non isolé |
Ethernet | Connecteur RJ45 10/100 |
WiFi | Intégré |
Bluetooth Smart | non |
Fente pour carte Micro SD | non |
Deuxième port CAN-bus | non |
Port VE.Can | non |
RS485 intégré | non |
IO | |
Relais programmable(7) | n/a |
Entrées niveau réservoir résistif | non |
Entrées de détection de température | non |
Entrées numériques | non |
Rendement | |
CPU | quad core |
RAM | 512 Mo |
Autres | |
Tension d'alimentation | alimenté en interne, pas d'alimentation externe |
Montage | Intégré |
Température d'exploitation | -20 à +50 ℃ |
Horloge avec batterie de secours | oui |
