vrm_portal:change_log
VRM Portal changelog
2019-07-08
- Add tooltips with totals to consumption and solar pie charts on the dashboard
- Add widgets for DC meter
2019-07-03
- Fix styling of the map block on the dashboard
2019-07-02
2019-07-01
2019-06-27
2019-06-18
2019-06-17
2019-06-14
2019-06-12
2019-06-11
2019-06-06
2019-06-05
2019-06-04
2019-06-03
2019-05-22
2019-05-20
2019-05-17
2019-05-16
2019-05-14
2019-05-02
2019-05-01
2019-04-30
2019-04-25
2019-04-19
2019-04-15
2019-04-12
2019-03-29
2019-03-28
2019-03-21
2019-02-15
2019-01-29
2019-01-26
2019-01-21
2018-12-12
2018-12-10
2018-11-22
2018-10-26
- Renamed username to e-mail
2018-10-19
2018-10-17
2018-10-16
2018-09-28
2018-09-27
2018-09-11
2018-09-06
2018-09-05
- Added tank level widget
2018-09-04
2018-08-29
2018-08-24
2018-08-14
2018-08-03
2018-07-27
2018-07-16
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-16
2018-04-19
2018-02-27
2018-02-13
2017-12-18
2017-11-13
2017-10-19
2017-10-04
2017-10-03
2017-09-15
2017-09-12
2017-09-07
2017-08-03
2017-08-02
2017-07-25
2017-07-20
2017-07-12
2017-06-28
2017-06-27
2017-06-19
2017-06-13
2017-06-07
2017-05-31
2017-05-16
2017-04-21
2017-04-13
2017-04-06
2017-03-31
2017-03-29
2017-03-28
2017-02-27
2017-02-15
2017-02-01
2017-01-25
2017-01-24
2017-01-23
2017-01-19
2017-01-18
2017-01-13
2017-01-12
2017-01-11
2017-01-10
2017-01-09
2017-01-06
2017-01-04
2017-01-03
2017-12-23
2016-12-22
2016-12-20
2016 Nov. - New VRM API
2016-09-09
2016-06-07
2016-06-06
2016-06-03
2016-05-11
2016-04-12
2016-03-31
2016-03-11
2016-03-07
2016-02-01
2016-01-15
2015-12-08
2015-12-04
2015-12-02
2015-11-30
2015-11-17
2015-10-30
2015-10-26
2015-10-23
2015-10-20
2015-10-19
2015-10-12
2015-09-22
2015-09-11
2015-09-08
2015-09-03
vrm_portal/change_log.1562611675.txt.gz · Last modified: 2019-07-08 20:47 (external edit)
